Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN54LS109A — Даташит
СерияSN54LS109A
Двойные шлепанцы JK с положительным фронтом, предустановленными и прозрачными
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 586 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
DUAL JK POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
МосЧип
SN54LS109A
Motorola
JM38510/30109BEAJM38510/30109BFAM38510/30109BEAM38510/30109BFASN54LS109AJSNJ54LS109AJSNJ54LS109AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeJWJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка30109BEA30109BFAJM38510/30109BFASN54LS109AJSNJ54LS109AJSNJ54LS109AW
Width (мм)6.926.736.926.736.926.926.73
Length (мм)19.5610.319.5610.319.5619.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.571.654.574.571.65
Pitch (мм)2.541.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/30109BEA
JM38510/30109BEA
JM38510/30109BFA
JM38510/30109BFA
M38510/30109BEA
M38510/30109BEA
M38510/30109BFA
M38510/30109BFA
SN54LS109AJ
SN54LS109AJ
SNJ54LS109AJ
SNJ54LS109AJ
SNJ54LS109AW
SNJ54LS109AW
Bits2222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА15151515151515
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35353535353535
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS109A
