Datasheet Texas Instruments SN54HC74-SP — Даташит
СерияSN54HC74-SP
Двойные шлепанцы D-типа с положительным фронтом, прозрачными и предустановленными настройками
SNx4HC74 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 31 дек 2015
21 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Pos-Edge 2Element 14Pin CDIP Tube
SN54HC74J
863 ₽
727GS
SN54HC74J
5 083 ₽
SN54HC74AJ
Motorola
SN54HC74J/YB3
5962-8405601VCA5962-8405601VDA
N12
Pin1414
Package TypeJW
Industry STD TermCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.675.97
Length (мм)19.569.21
Thickness (мм)4.571.59
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.03
Parameters / Models5962-8405601VCA
5962-8405601VCA
5962-8405601VDA
5962-8405601VDA
3-State OutputNoNo
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3737
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HC74-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC74-SP
Публикации по теме
