Datasheet Texas Instruments 5962-8681601VEA — Даташит
СерияSN54HC595-SP
Модель5962-8681601VEA
8-битные сдвиговые регистры с выходными регистрами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
SNx4HC595 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 29 сен 2015
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial to Serial/Parallel 16Pin CDIP Tube
T-electron
5962-8681601VEA
6 728 ₽
5962-8681601VEA
7 612 ₽
5962-8681601VEA
9 032 ₽
5962-8681601VEA
19 451 486 ₽
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingSpace
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)34 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC595-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628681601VEA, 5962 8681601VEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8681601VEA
Публикации по теме
