Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 8407201RA — Даташит
СерияSN54HC373
Модель8407201RA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
SN54HC373, SN74HC373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2003
MICROCIRCUIT, DIGITAL, HIGH-SPEED CMOS, OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH THREE STATE OUTPUTS MONOLITIC SILICON
T-electron
8407201RA
835 ₽
8407201RA
974 ₽
8407201RA
ТаймЧипс
8407201RA
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8407201RASNJ54HC373J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8407201RA
