Datasheet Texas Instruments SN54HC368 — Даташит
СерияSN54HC368
Драйверы шестнадцатеричной инвертирующей шины с выходами с 3 состояниями
SN54HC368, SN74HC368 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 окт 2003
HEX INVERTING BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
T-electron
SN54HC368J
518 ₽
SN54HC368J
909 ₽
МосЧип
SN54HC368FK
SN54HC368J-FRYB3
5962-86812012A5962-8681201EAJM38510/65709BEAM38510/65709BEASN54HC368JSNJ54HC368FKSNJ54HC368J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20161616162016
Package TypeFKJJJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.926.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.5619.5619.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.574.574.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.542.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.085.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаJM38510/JM38510/SN54HC368JSNJ54HC5962-8681201EA
Parameters / Models5962-86812012A
5962-86812012A
5962-8681201EA
5962-8681201EA
JM38510/65709BEA
JM38510/65709BEA
M38510/65709BEA
M38510/65709BEA
SN54HC368J
SN54HC368J
SNJ54HC368FK
SNJ54HC368FK
SNJ54HC368J
SNJ54HC368J
Bits6666666
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В6666666
VCC(Min), В2222222
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC368
