Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SN54HC27 — Даташит
СерияSN54HC27
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
SN54HC27, SN74HC27 datasheet
PDF, 915 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 13 авг 2003
Микросхема Логический чип, NOR Gate 3Element 3IN CMOS 14Pin CDIP Tube
T-electron
SN54HC27J
281 ₽
SN54HC27J
584 ₽
ТаймЧипс
SN54HC27J-FR-YB3
SN54HC27J
84042012A8404201CA8404201DAJM38510/65102BCAM38510/65102BCASN54HC27JSNJ54HC27FKSNJ54HC27JSNJ54HC27W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201414141414201414
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка27FK8404201CASNJ54HC27W65102BCAJM38510/SN54HC27J84042012ASNJ54HC27J8404201DA
Width (мм)8.896.675.976.676.676.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.2119.5619.5619.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.594.574.574.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84042012A
84042012A
8404201CA
8404201CA
8404201DA
8404201DA
JM38510/65102BCA
JM38510/65102BCA
M38510/65102BCA
M38510/65102BCA
SN54HC27J
SN54HC27J
SNJ54HC27FK
SNJ54HC27FK
SNJ54HC27J
SNJ54HC27J
SNJ54HC27W
SNJ54HC27W
Bits333333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс135135135135135135135135135
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC27
