Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments 5962-8682701EA — Даташит
СерияSN54HC195
Модель5962-8682701EA
4-битные сдвиговые регистры параллельного доступа 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Parallel-Access Shift Registers datasheet
PDF, 164 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 2007
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, Buffer/Converter 6CH Non-Inverting CMOS 16Pin CDIP Tube
5962-8682701EA
419 ₽
T-electron
5962-8682701EA
664 ₽
5962-8682701EA
955 ₽
ЭИК
5962-8682701EA
от 2 334 ₽
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54HC195 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628682701EA, 5962 8682701EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8682701EA
