Datasheet Texas Instruments SN54HC161 — Даташит
СерияSN54HC161
Синхронные 4-битные двоичные счетчики
SN54HC161, SN74HC161 datasheet
PDF, 986 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 сен 2003
19 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Counter Single 4Bit Sync Binary UP 16Pin CDIP Tube
T-electron
SN54HC161J
355 ₽
SN54HC161J
667 ₽
SN54HC161J
2 477 ₽
SN54HC161J
84075012A8407501EA8407501FAJM38510/66302BEAM38510/66302BEASN54HC161JSNJ54HC161FKSNJ54HC161JSNJ54HC161W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201616161616201616
Package TypeFKJWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка161FK8407501EASNJ54HC161WJM38510/66302BEASN54HC161J161FK8407501EA8407501FA
Width (мм)8.896.926.736.926.926.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.5619.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.574.574.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.085.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84075012A
84075012A
8407501EA
8407501EA
8407501FA
8407501FA
JM38510/66302BEA
JM38510/66302BEA
M38510/66302BEA
M38510/66302BEA
SN54HC161J
SN54HC161J
SNJ54HC161FK
SNJ54HC161FK
SNJ54HC161J
SNJ54HC161J
SNJ54HC161W
SNJ54HC161W
Bits444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828282828282828
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHCHCHCHCHCHC
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В666666666
VCC(Min), В222222222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс464646464646464646
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54HC161
