Datasheet Texas Instruments M38510/34601BSA — Даташит
Серия | SN54F373 |
Модель | M38510/34601BSA |
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Купить M38510/34601BSA на РадиоЛоцман.Цены — от 1 068 до 1 651 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Octal Transparent D-type Latches With 3-State Outputs 20-CFP -55 to 125 | |||
M38510/34601BSA Texas Instruments | 1 068 ₽ | ||
M38510/34601BSA Texas Instruments | 1 552 ₽ | ||
M38510/34601BSA Texas Instruments | по запросу | ||
M38510/34601BSA Unisonic Technologies | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | W | W |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | JM38510/ | 34601BSA |
Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
Length (мм) | 13.09 | 13.09 |
Thickness (мм) | 1.84 | 1.84 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.45 | 2.45 |
3-State Output | Yes |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 55 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-3 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CFP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | F |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 8 нс |
RoHS | See ti.com |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54F373 (13)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
