Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN54F240 — Даташит
СерияSN54F240
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Inverting 3-ST Bipolar 20Pin CDIP Tube
SN54F240J
3 394 ₽
SN54F240
SN54F240J
SN54F240W
5962-9758501Q2A5962-9758501QRA5962-9758501QSAJM38510/33201B2AJM38510/33201BRAJM38510/33201BSAM38510/33201B2AM38510/33201BRAM38510/33201BSASN54F240JSNJ54F240FKSNJ54F240JSNJ54F240W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20202020202020202020202020
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54FAAJM38510/33201BRA33201BSAJM38510/33201BRA33201BSASN54F240J5962-5962-9758501QRSNJ54F240W
Width (мм)8.896.926.928.896.926.928.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.098.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.841.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.452.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9758501Q2A
5962-9758501Q2A
5962-9758501QRA
5962-9758501QRA
5962-9758501QSA
5962-9758501QSA
JM38510/33201B2A
JM38510/33201B2A
JM38510/33201BRA
JM38510/33201BRA
JM38510/33201BSA
JM38510/33201BSA
M38510/33201B2A
M38510/33201B2A
M38510/33201BRA
M38510/33201BRA
M38510/33201BSA
M38510/33201BSA
SN54F240J
SN54F240J
SNJ54F240FK
SNJ54F240FK
SNJ54F240J
SNJ54F240J
SNJ54F240W
SNJ54F240W
Bits8888888888888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFFFFFFFFFFFFF
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54F240
