Datasheet Texas Instruments SN54BCT540 — Даташит
СерияSN54BCT540
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54BCT540, SN74BCT540A datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 11 мар 2003
OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
ТаймЧипс
SN54BCT540FK
LifeElectronics
SN54BCT540J
TradeElectronics
SN54BCT540W
SN54BCT540
5962-9074801MRA5962-9074801MSASNJ54BCT540JSNJ54BCT540W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.926.92
Length (мм)24.213.0924.213.09
Thickness (мм)4.571.844.571.84
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.455.082.45
МаркировкаA5962-9074801MS
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54BCT540
