Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 5962-9074601M2A — Даташит
СерияSN54BCT373
Модель5962-9074601M2A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54BCT373, SN74BCT373 datasheet
PDF, 230 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2003
Octal Transparent D-type Latches With 3-State Outputs 20-LCCC -55 to 125
T-electron
5962-9074601M2A
3 085 ₽
5962-9074601M2A
3 171 ₽
5962-9074601M2A
3 830 ₽
5962-9074601M2A
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)60 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-15 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: SN54BCT373 (4)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629074601M2A, 5962 9074601M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9074601M2A
