Datasheet Texas Instruments SN54AS805B — Даташит
СерияSN54AS805B
Шестнадцатеричные драйверы NOR с 2 входами
Hex 2-Input NOR Drivers datasheet
PDF, 161 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN54AS805B
T-electron
SN54AS805B
5962-87794012ASNJ54AS805BFK
N12
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Маркировка5962-
Parameters / Models5962-87794012A
5962-87794012A
SNJ54AS805BFK
SNJ54AS805BFK
Bits66
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTL
Package GroupLCCCLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyASAS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.8
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54AS805B (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54AS805B
