Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SNJ54AS573AJ — Даташит
СерияSN54AS573A
МодельSNJ54AS573AJ
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
Octal D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 янв 1995
Octal D-type Transparent Latches With 3-State Outputs 20-CDIP -55 to 125
T-electron
SNJ54AS573AJ
2 046 ₽
SNJ54AS573AJ
2 881 ₽
SNJ54AS573AJ
HXD Co.
SNJ54AS573AJ
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSNJ54AS573AJ
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)106 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-15 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN54AS573A (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54AS573AJ
