Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN54ALS874B — Даташит
СерияSN54ALS874B
Восьмеричные 4-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 766 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
DUAL 4-BIT D-TYPE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS
SN54ALS874B_08
ТаймЧипс
SN54ALS874B
8401001LASN54ALS874BJTSNJ54ALS874BJT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeJTJTJT
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS874BJTSN54ALS874BJTSNJ54ALS874BJT
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)323232
Thickness (мм)4.74.74.7
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / Models8401001LA
8401001LA
SN54ALS874BJT
SN54ALS874BJT
SNJ54ALS874BJT
SNJ54ALS874BJT
3-State OutputYesYesYes
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА313131
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс141414
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
Серия: SN54ALS874B (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS874B
