Datasheet Texas Instruments 8401001LA — Даташит
СерияSN54ALS874B
Модель8401001LA
Восьмеричные 4-битные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 24-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Bit D-Type Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 766 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
Octal 4-Bit D-type Edge-Triggered Flip-Flops with 3-state Outputs 24-CDIP -55 to 125
T-electron
8401001LA
2 222 ₽
8401001LA
2 553 ₽
Элитан
8401001LA
18 498 ₽
HXD Co.
8401001LA
Pin2424
Package TypeJTJT
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS874BJT8401001LA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)3232
Thickness (мм)4.74.7
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)31 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
Серия: SN54ALS874B (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8401001LA
