Datasheet Texas Instruments 84032013A — Даташит
СерияSN54ALS873B
Модель84032013A
Двойные 4-битные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 28-LCCC от -55 до 125
Dual 4-Bit D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 798 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 1 авг 1995
Микросхема: SN54ALS873B DUAL 4-BIT D-TYPE LA
T-electron
84032013A
3 581 ₽
84032013A
3 703 ₽
Элитан
84032013A
6 873 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
84032013A
11 329 ₽
Pin282828
Package TypeFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS873BFK84032013A
Width (мм)11.4311.4311.43
Length (мм)11.4311.4311.43
Thickness (мм)1.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)31 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 84032013A
