Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN54ALS648 — Даташит
СерияSN54ALS648
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers & Registers With 3 -State Outputs datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 янв 1995
OCTAL BUS TRANSCEIVERS AND REGISTERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS648JT
SN54ALS648
5962-9052301LASNJ54ALS648FKSNJ54ALS648JTSNJ54ALS648W
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeJTFKJTW
Industry STD TermCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.929.09
Length (мм)323214.36
Thickness (мм)4.74.71.72
Pitch (мм)2.542.541.27
Max Height (мм)5.085.082.29
Маркировка5962-9052301LA
Parameters / Models5962-9052301LA
5962-9052301LA
SNJ54ALS648FK
SNJ54ALS648FK
SNJ54ALS648JT
SNJ54ALS648JT
SNJ54ALS648W
SNJ54ALS648W
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALSALSALSALS
RoHSSee ti.comНе совместимSee ti.comНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS648
