Datasheet Texas Instruments SNJ54ALS323J — Даташит
Серия | SN54ALS323 |
Модель | SNJ54ALS323J |
8-битные универсальные регистры сдвига/хранения с синхронным сбросом и 3-ST выходами 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Universal Shift/Storage Registers With Synchronous Clear And 3-St Outputs datasheet
PDF, 299 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
![]() 14 предложений от 11 поставщиков Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin CDIP Tube | |||
SNJ54ALS323J Texas Instruments | 3 046 ₽ | ||
SNJ54ALS323J Texas Instruments | 3 881 ₽ | ||
SNJ54ALS323J | от 4 784 ₽ | ||
SNJ54ALS323J Texas Instruments | от 10 071 ₽ |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | J | J |
Industry STD Term | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 8302102RA | SNJ54ALS323J |
Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
Length (мм) | 24.2 | 24.2 |
Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
3-State Output | Yes |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 40 мА |
Тип входа | TTL |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-2.6 мА |
Тип выхода | TTL |
Package Group | CDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
Rating | Military |
Technology Family | ALS |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 19 нс |
RoHS | See ti.com |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN54ALS323 (4)
- 8302102RA 8302102SA SNJ54ALS323J SNJ54ALS323W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
