Datasheet Texas Instruments SNJ54ALS299J — Даташит
СерияSN54ALS299
МодельSNJ54ALS299J
8-битные универсальные регистры сдвига/хранения с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Universal Shift/Storage Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 672 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin CDIP Tube
HXD Co.
SNJ54ALS299J
4 937 ₽
SNJ54ALS299J
5 098 ₽
T-electron
SNJ54ALS299J
5 104 ₽
LIXINC Electronics
SNJ54ALS299J
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8302101RASNJ54ALS299J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)40 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54ALS299J
