Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Datasheet Texas Instruments SN54ALS258A — Даташит
СерияSN54ALS258A
Четырехканальные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quad 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
Микросхема Логический чип, Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 16Pin CDIP Tube
5962-8862601EA
701 ₽
T-electron
5962-8862601EA
759 ₽
5962-8862601EA
811 ₽
5962-8862601EA
5962-8862601EASNJ54ALS258AJ
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8862601EA
Parameters / Models5962-8862601EA
5962-8862601EA
SNJ54ALS258AJ
SNJ54ALS258AJ
Количество каналов44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1313
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс88
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ALS258A (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS258A
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
