Datasheet Texas Instruments SN54ALS21A — Даташит
Серия | SN54ALS21A |
Двойные логические элементы положительного И с 4 входами
Dual 4-Input Positive-AND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
DUAL 4-INPUT POSITIVE-AND GATES | |||
SN54ALS21A Texas Instruments | по запросу | ||
84143012A | 8414301CA | SN54ALS21AJ | SNJ54ALS21AFK | SNJ54ALS21AJ | SNJ54ALS21AW | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 |
Package Type | FK | J | J | FK | J | W |
Industry STD Term | LCCC | CDIP | CDIP | LCCC | CDIP | CFP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |
Маркировка | SNJ54ALS | SNJ54ALS21AJ | SN54ALS21AJ | 21AFK | 8414301CA | |
Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 6.67 | 8.89 | 6.67 | 5.97 |
Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 19.56 | 8.89 | 19.56 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 4.57 | 1.83 | 4.57 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 84143012A![]() | 8414301CA![]() | SN54ALS21AJ![]() | SNJ54ALS21AFK![]() | SNJ54ALS21AJ![]() | SNJ54ALS21AW![]() |
Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | |
Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -0.4/8 | -0.4/8 | -0.4/8 | -0.4/8 | -0.4/8 | |
Тип выхода | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Package Group | LCCC | CDIP | CDIP | LCCC | CDIP | CDIP LCCC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) | |||||
Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS | ALS |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
VCC(Max)(V) | 5.5 | |||||
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
VCC(Min)(V) | 4.5 | |||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 18 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | Не совместим |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
This document introduces the advanced Schottky family of clamped TTL integrated circuits (ICs). Detailed electrical characteristics of the 'AS and 'ALS devices with table formats are provided. Guidelines for designing high-performance digital systems using the Advanced Schottky family are given along with a brief summary of the solutions to most design decisions needed to implement systems using t - Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
The spectrum of bus-interface devices with damping resistors or balanced/light output drive currently offered by various logic vendors is confusing at best. Inconsistencies in naming conventions and methods used for implementation make it difficult to identify the best solution for a given application. This report attempts to clarify the issue by looking at several vendors? approaches and discussi - Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
This report contains a comprehensive collection of the input and output characteristic curves of typical integrated circuits from various logic families. These curves go beyond the information given in data sheets by providing additional details regarding the characteristics of the components. This knowledge is particularly useful when for example a decision must be made as to which circuit shou - Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Серия: SN54ALS21A (6)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
