Datasheet Texas Instruments SN54ALS109A — Даташит
СерияSN54ALS109A
Двойные шлепанцы JK с положительным фронтом, прозрачными и предустановленными настройками
Dual J-K Positive-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear And Preset datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 авг 1995
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop JK# -Type Pos-Edge 2Element 20Pin CLLCC Tube
84000012A
772 ₽
84000012A
1 100 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
84000012A
6 360 ₽
5962-84000012A
Littelfuse
84000012A8400001EAJM38510/37102B2AJM38510/37102BEAM38510/37102B2AM38510/37102BEASN54ALS109AJSNJ54ALS109AFKSNJ54ALS109AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin201620162016162016
Package TypeFKJFKJFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS8400001EAJM38510/JM38510/JM38510/JM38510/SN54ALS109AJ84000012ASNJ54ALS109AJ
Width (мм)8.896.928.896.928.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.568.8919.568.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.571.834.571.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84000012A
84000012A
8400001EA
8400001EA
JM38510/37102B2A
JM38510/37102B2A
JM38510/37102BEA
JM38510/37102BEA
M38510/37102B2A
M38510/37102B2A
M38510/37102BEA
M38510/37102BEA
SN54ALS109AJ
SN54ALS109AJ
SNJ54ALS109AFK
SNJ54ALS109AFK
SNJ54ALS109AJ
SNJ54ALS109AJ
Bits222222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575757575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА444444444
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8-0.4/8
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyALSALSALSALSALSALSALSALSALS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс151515151515151515
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54ALS109A
