Datasheet Texas Instruments 5962-87556012A — Даташит
СерияSN54ACT373
Модель5962-87556012A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54ACT373, SN74ACT373 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 окт 2002
Микросхема Логический замок, Latch Transparent 3-ST 8CH D-Type 20Pin CLLCC Tube
5962-87556012A
1 801 ₽
5962-87556012A
5962-87556012A
LifeElectronics
5962-87556012A
Littelfuse
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
596287556012A, 5962 87556012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-87556012A
