Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments 5962-9202401MXA — Даташит
СерияSN54ACT16373
Модель5962-9202401MXA
16-битные ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАЩЕЛКИ ТИПА D С 3-СОСТОЯННЫМИ ВЫХОДАМИ 48-CFP от -55 до 125
16-Bit D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
5 предложений от 5 поставщиков
16-BIT D-TYPE TRANSPARENT LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS 48-CFP -55 to 125
5962-9202401MXA
6 606 ₽
T-electron
5962-9202401MXA
7 163 ₽
5962-9202401MXA
7 979 ₽
HXD Co.
5962-9202401MXA
Pin48
Package TypeWD
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)9.66
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.48
Pitch (мм)0.635
Max Height (мм)3.05
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16373 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629202401MXA, 5962 9202401MXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9202401MXA
