Datasheet Texas Instruments 5962-8852001CA — Даташит
СерияSN54AC74
Модель5962-8852001CA
Двойные триггеры D-типа, запускаемые положительным фронтом, с четкими и предустановленными 14-CDIP от -55 до 125
SN54AC74, SN74AC74 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 окт 2003
22 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Pos-Edge 2Element 14Pin CDIP Tube
5962-8852001CA
774 ₽
IC Home
5962-8852001CA
813 ₽
5962-8852001CA
от 3 772 ₽
LifeElectronics
5962-8852001CA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.5,10.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628852001CA, 5962 8852001CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8852001CA
