Datasheet Texas Instruments 5962-8769401RA — Даташит
СерияSN54AC374
Модель5962-8769401RA
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54AC374, SN74AC374 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
20 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Бистабильный мультивибратор, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
5962-8769401RA
586 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-8769401RA
от 1 047 ₽
ЭИК
5962-8769401RA
от 2 346 ₽
Элитан
5962-8769401RA
4 076 ₽
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)14,10.5 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628769401RA, 5962 8769401RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8769401RA
