Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments SA5532A — Даташит
СерияSA5532A
Двойной малошумящий операционный усилитель
NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 922 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
Операционные усилители Dual Low-Noise Op Amp
SA5532A
20 ₽
SA5532A
ТаймЧипс
SA5532A
T-electron
SA5532A
SA5532ADSA5532ADG4SA5532ADRSA5532ADRG4SA5532APSA5532APE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаSA5532ASA5532ASA5532ASA5532ASA5532APSA5532AP
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSA5532AD
SA5532AD
SA5532ADG4
SA5532ADG4
SA5532ADR
SA5532ADR
SA5532ADRG4
SA5532ADRG4
SA5532AP
SA5532AP
SA5532APE4
SA5532APE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ707070707070
CMRR(Typ), дБ100100100100100100
GBW(Typ), МГц101010101010
Input Bias Current(Max), pA800000800000800000800000800000800000
Iq per channel(Max), мА888888
Iq per channel(Typ), мА444444
Количество каналов222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА383838383838
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us999999
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10303030303030
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10101010101010
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц555555
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SA5532A
