Datasheet Texas Instruments REG71050 — Даташит
Серия | REG71050 |
60 мА, 5,0 В, понижающий/повышающий зарядный насос в ThinSOT-23
REG710xx Buck-Boost Charge Pump with up to 60-mA Output Current datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
![]() 58 предложений от 30 поставщиков Преобразователь постоянного тока с переключаемыми конденсаторами вход 2.7-5В выход 5В 60мА КПД=90%, -40°С...+85°С | |||
REG71050DRVR Texas Instruments | от 131 ₽ | ||
REG71050DRVRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
REG71050DRV Texas Instruments | по запросу | ||
REG71050DDCRG4 Texas Instruments | по запросу |
REG71050DDCR | REG71050DDCRG4 | REG71050DDCT | REG71050DDCTG4 | REG71050DRVR | REG71050DRVRG4 | REG71050DRVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC | DDC | DDC | DRV | DRV | DRV |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3000 | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | GAAI | GAAI | GAAI | GAAI | CFF | CFF | CFF |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .87 | .87 | .87 | .87 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | REG71050DDCR![]() | REG71050DDCRG4![]() | REG71050DDCT![]() | REG71050DDCTG4![]() | REG71050DRVR![]() | REG71050DRVRG4![]() | REG71050DRVT![]() |
Iout(Max), A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Iq(Typ), мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Topology | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost | Buck/Boost |
Тип | Charge Pump | Charge Pump | Charge Pump | Charge Pump | Charge Pump | Charge Pump | Charge Pump |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout(Min), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Optimizing Output Voltage Ripple for the REG710PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
Many portable power applications require a power source that has buck?boost capability with low output ripple. For this application, the REG710 is a prime choice; however understanding the affects of the pump and output capacitors allows designers to take full advantage of theREG710?s capabilities in order to minimize output voltage ripple.
Серия: REG71050 (7)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
