Datasheet Texas Instruments PTN78060AAZT — Даташит
Серия | PTN78060A |
Модель | PTN78060AAZT |
Модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 3 А, неизолированный, 7-модуль для поверхностного монтажа От -40 до 85
15-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 590 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2006
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Преобразователи постоянного тока в постоянный 3A Wide-In Wide Neg Out Adj Module | |||
PTN78060AAZT Texas Instruments | 618 ₽ | ||
PTN78060AAZT Texas Instruments | 1 816 ₽ | ||
PTN78060AAZT Texas Instruments | 6 158 ₽ | ||
PTN78060AAZ-T Texas Instruments | по запросу |
Pin | 7 |
Package Type | EUY |
Industry STD Term | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-B |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Width (мм) | 15.75 |
Length (мм) | 25.27 |
Thickness (мм) | 8.75 |
Pitch (мм) | 3.175 |
Max Height (мм) | 9 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 3 A |
Package Size: mm2:W x L | 7Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) PKG |
Package Type | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 |
Soft Start | Fixed |
Special Features | Boost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output |
Topology | Inverting |
Vin(Max) | 29 В |
Vin(Min) | 9 В |
Vout(Max) | -3 В |
Vout(Min) | -15 В |
RoHS | Не совместим |
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN78060A (5)
- PTN78060AAH PTN78060AAS PTN78060AAST PTN78060AAZ PTN78060AAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
