Datasheet Texas Instruments PTN78020AAZ — Даташит
Серия | PTN78020A |
Модель | PTN78020AAZ |
4 А, широкий вход, неизолированный, модуль регулировки широкого отрицательного выхода 7-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
25-W Wide Input Adjustable Positive-to-Negative Voltage Regulator Module datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 май 2005
Купить PTN78020AAZ на РадиоЛоцман.Цены — от 332 до 5 977 ₽ 26 предложений от 12 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
PTN78020AAZ Texas Instruments | от 332 ₽ | ||
PTN78020AAZ Texas Instruments | 2 192 ₽ | ||
PTN78020AAZ Texas Instruments | 2 492 ₽ | ||
PTN78020AAZ Texas Instruments | по запросу |
Pin | 7 |
Package Type | EUL |
Industry STD Term | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDIP-B |
Package QTY | 20 |
Carrier | TIW TRAY |
Width (мм) | 22.1 |
Length (мм) | 37.97 |
Thickness (мм) | 8.75 |
Pitch (мм) | 3.18 |
Max Height (мм) | 9 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 4 A |
Package Size: mm2:W x L | 7Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),7Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) PKG |
Package Type | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 |
Soft Start | Fixed |
Special Features | Boost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output |
Topology | Inverting |
Vin(Max) | 29 В |
Vin(Min) | 9 В |
Vout(Max) | -3 В |
Vout(Min) | -15 В |
RoHS | Не совместим |
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN78020A (5)
- PTN78020AAH PTN78020AAS PTN78020AAST PTN78020AAZ PTN78020AAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
