Datasheet Texas Instruments PTN78000W — Даташит
СерияPTN78000W
Регулируемый импульсный стабилизатор с широким входным током 1,5 А
1.5-A Wide-Input Adjustable Switching Regulator datasheet
PDF, 635 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 18 сен 2008
Преобразователи постоянного тока в постоянный ADJ SWITCHING REGULATOR
PTN78000W
TradeElectronics
PTN78000W_08
PTN78000WAHPTN78000WASPTN78000WASTPTN78000WAZPTN78000WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДа
N12345
Pin55555
Package TypeEUSEUTEUTEUTEUT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY564925049250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)18.9218.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)8.258.258.258.258.25
Pitch (мм)2.543.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTN78000WAHPTN78000WASPTN78000WASTPTN78000WAZPTN78000WAZT
Iout(Max), A1.51.51.51.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В3636363636
Vin(Min), В77777
Vout(Max), В12.612.612.612.612.6
Vout(Min), В2.52.52.52.52.5
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78000W
