Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments PTN78000AAZ — Даташит
СерияPTN78000A
МодельPTN78000AAZ
1,5 А, широкий вход, неизолированный, модуль регулировки широкого отрицательного выхода, 5 модулей для поверхностного монтажа
1.5-A Wide Input Adjustable Buck-Boost Switching Regulator datasheet
PDF, 494 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 янв 2006
29 предложений от 13 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
LIXINC Electronics
PTN78000AAZ
от 512 ₽
T-electron
PTN78000AAZ
1 175 ₽
PTN78000AAZ
2 354 ₽
PTN78000AAZ
Pin5
Package TypeEUT
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY49
CarrierTIW TRAY
Width (мм)12.57
Length (мм)18.92
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)3.175
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)1.5 A
Package Size: mm2:W x L5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesBoost/Buck-Boost,EMI Tested,Enable,VO Adjustable,Wide Input,Wide Output
TopologyInverting
Vin(Max)29 В
Vin(Min)7 В
Vout(Max)-3 В
Vout(Min)-15 В
RoHSНе совместим
  • Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibility
    PDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Buck/Boost & Negative Output Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTN78000AAZ
