Datasheet Texas Instruments PTN04050A — Даташит
Серия | PTN04050A |
Положительно-отрицательный преобразователь мощностью 6 Вт, вход 3,3/5 В, широкий диапазон регулировки выходного сигнала
6-W 3.3/5-V Input Wide Adjust Output Positive-to-Negative Converter datasheet
PDF, 700 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2005
Преобразователи постоянного тока в постоянный 6-W 3.3/5-V Input Wide Adjust Output | |||
PTN04050A Texas Instruments | по запросу |
PTN04050AAD | PTN04050AAH | PTN04050AAS | PTN04050AAZ | PTN04050AAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | EUU | EUU | EUV | EUV | EUV |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 56 | 56 | 56 | 56 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
Length (мм) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
Thickness (мм) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTN04050AAD | PTN04050AAH | PTN04050AAS | PTN04050AAZ | PTN04050AAZT |
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Vin(Max), В | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vin(Min), В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vout(Max), В | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 |
Vout(Min), В | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- Wide-input dc/dc modules offer maximum design flexibilityPDF, 272 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTN04050A (5)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Buck/Boost & Negative Output Module
