Datasheet Texas Instruments PTH12020W — Даташит
СерияPTH12020W
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 1,2–5,5 В, 18 А, 12 В
18 A 12-V Input Non-Isolated Wide-Output Modules datasheet
PDF, 813 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 11 мар 2009
Преобразователи постоянного тока в постоянный 1.2 to 5.5V 18A 12V Input WideAdj Module
PTH12020W
PTH12020WADPTH12020WAHPTH12020WASPTH12020WASTPTH12020WAZPTH12020WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетДа
N123456
Pin101010101010
Package TypeEUKEUKEULEULEULEUL
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-BR-PDIP-BR-PDIP-BR-PDIP-B
Package QTY20202020020200
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)22.122.122.122.122.122.1
Length (мм)37.9737.9737.9737.9737.9737.97
Thickness (мм)8.758.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.183.183.183.183.183.18
Max Height (мм)999999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12020WADPTH12020WAHPTH12020WASPTH12020WASTPTH12020WAZPTH12020WAZT
Iout(Max), A181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.810.8
Vout(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.2
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12020W
