Datasheet Texas Instruments PTH08T255W — Даташит
Серия | PTH08T255W |
40 А, вход 8–14 В, выход 3–5,25 В, неизолированный, силовой модуль с TurboTrans
40-A, 8-V to 14-V Input, 3-V to 5.25-V Output, Non-Isolated, Power Module with T datasheet
PDF, 4.3 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2007
Купить PTH08T255WAD на РадиоЛоцман.Цены — от 229 до 14 468 ₽ 11 предложений от 10 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
PTH08T255WAD Texas Instruments | от 229 ₽ | ||
PTH08T255WAD Texas Instruments | 5 637 ₽ | ||
PTH08T255WAD Texas Instruments | 14 468 ₽ | ||
PTH08T255WAD Texas Instruments | по запросу |
PTH08T255WAD | PTH08T255WAS | PTH08T255WAST | PTH08T255WAZ | PTH08T255WAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Package Type | ECT | ECU | ECU | BCU | BCU |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 25 | 25 | 225 | 25 | 225 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |
Length (мм) | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.31 | 38.31 |
Thickness (мм) | 9.64 | 6.64 | 6.64 | 9.64 | 9.64 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH08T255WAD | PTH08T255WAS | PTH08T255WAST | PTH08T255WAZ | PTH08T255WAZT |
Iout(Max), A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), В | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vin(Min), В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vout(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vout(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- Paralleling power modules for high-current applicationsPDF, 620 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
- Q1 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH08T255W (5)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
