Datasheet Texas Instruments PTH08T230W — Даташит
СерияPTH08T230W
6 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, неизолированный, регулируемый силовой модуль с широким выходом и TurboTrans
6-A 4.5V-14V Input Non-Isolated Wide Output Adjustable Power Module w/TurboTrans datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 15 авг 2011
Преобразователи постоянного тока в постоянный 6A 2.2-5.5V Input Non Isolated POL
TradeElectronics
PTH08T230W
PTH08T230W_07
Allelco
PTH08T230W
PTH08T230WADPTH08T230WASPTH08T230WASTPTH08T230WAZPTH08T230WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДа
N12345
Pin1010101010
Package TypeECLECMECMBCMBCM
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY363625036250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)18.9218.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)7.57.57.57.57.5
Pitch (мм)2.542.542.542.542.54
Max Height (мм)8.341.3419.099.09
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH08T230WADPTH08T230WASPTH08T230WASTPTH08T230WAZPTH08T230WAZT
Iout(Max), A66666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В1414141414
Vin(Min), В4.54.54.54.54.5
Vout(Max), В5.55.55.55.55.5
Vout(Min), В0.70.70.70.70.7
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • C6474 (x4) Power Using Modules
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2008
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T230W
