Datasheet Texas Instruments PTH08T220W — Даташит
СерияPTH08T220W
Входное напряжение 16 А, от 4,5 до 14 В, неизолированное, широкая регулировка выходного сигнала, модуль питания с TurboTrans
16-A, 4.5-V to 14-V Input, Non-Isolated, Wide Output Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 июн 2009
16-A, 4.5-V to 14-V INPUT, NON-ISOLATED, WIDE-OUTPUT, ADJUSTABLE POWER MODULE WITH TurboTrans?„?
МосЧип
PTH08T220W_09
TradeElectronics
PTH08T220W_07
PTH08T220W
PTH08T220WADPTH08T220WAHPTH08T220WASPTH08T220WASTPTH08T220WAZPTH08T220WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДа
N123456
Pin111111111111
Package TypeEASEASEATEATBATBAT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY42424225042250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)18.9318.9318.9318.9318.9318.93
Length (мм)22.122.122.122.122.122.1
Thickness (мм)8.258.258.258.258.258.25
Pitch (мм)2.542.542.542.542.542.54
Max Height (мм)8.58.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH08T220WADPTH08T220WAHPTH08T220WASPTH08T220WASTPTH08T220WAZPTH08T220WAZT
Iout(Max), A161616161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В141414141414
Vin(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Vout(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vout(Min), В0.70.70.70.70.70.7
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T220W
