Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments PTH08T220WAH — Даташит
СерияPTH08T220W
МодельPTH08T220WAH
16 А, вход от 4,5 до 14 В, неизолированный, широкая регулировка выхода, силовой модуль с модулем TurboTrans на 11 сквозных отверстий от -40 до 85
16-A, 4.5-V to 14-V Input, Non-Isolated, Wide Output Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 июн 2009
28 предложений от 12 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS PTH08T220WAH Non Isolated POL DC-DC Converter, Auto Track, Adjustable, POLA, DIP, 88W, 690mV, 5.5V, 16A
LIXINC Electronics
PTH08T220WAH
от 289 ₽
PTH08T220WAH
1 507 ₽
ЭИК
PTH08T220WAH
от 5 580 ₽
PTH08T220WAH
Pin11
Package TypeEAS
Industry STD TermThrough-Hole Module
JEDEC CodeR-PDSS-T
Package QTY42
CarrierTIW TRAY
Width (мм)18.93
Length (мм)22.1
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)16 A
Package Size: mm2:W x L11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T220WAH
