Datasheet Texas Instruments PTH05060W — Даташит
СерияPTH05060W
Неизолированный модуль широкой регулировки с входом 10 А, 5 В
PTH05060: 10 A, 5-V Input Non-Isolated Step-Down Switching Power Module datasheet
PDF, 594 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 дек 2003
Преобразователи постоянного тока в постоянный 4.5-5.5Vin 3.6V 10A 0.995 x0.620x0.354
PTH05060Wпо запросу
PTH05060WADPTH05060WAHPTH05060WASPTH05060WASTPTH05060WAZPTH05060WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДа
N123456
Pin101010101010
Package TypeEUWEUWEUYEUYEUYEUY
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY36363625036250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)25.2725.2725.2725.2725.2725.27
Thickness (мм)8.758.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)999999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH05060WADPTH05060WAHPTH05060WASPTH05060WASTPTH05060WAZPTH05060WAZT
Iout(Max), A101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Vout(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Vout(Min), В0.80.80.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH05060W
