Datasheet Texas Instruments PTH03060W — Даташит
Серия | PTH03060W |
Неизолированный модуль широкой регулировки с входом 10 А, 3,3 В
PTH03060: 10 A, 3.3-V Input Adjustable Output Power Module datasheet
PDF, 595 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 дек 2003
Преобразователи постоянного тока в постоянный 2.95-3.65Vin 10A 0.995 x0.620x0.354 | |||
PTH03060W | по запросу |
PTH03060WAD | PTH03060WAH | PTH03060WAS | PTH03060WAST | PTH03060WAZ | PTH03060WAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | EUW | EUW | EUY | EUY | EUY | EUY |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 36 | 36 | 36 | 250 | 36 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Length (мм) | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
Thickness (мм) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
Pitch (мм) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
Max Height (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH03060WAD | PTH03060WAH | PTH03060WAS | PTH03060WAST | PTH03060WAZ | PTH03060WAZT |
Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 441 mm2: 16.76 x 26.29(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
Vin(Max), В | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Vin(Min), В | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
Vout(Max), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH03060W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
