Datasheet Texas Instruments PTH03050W — Даташит
СерияPTH03050W
Неизолированный модуль широкой регулировки с входом 6 А, 3,3 В и автоматическим отслеживанием
PTH03050: 6 A, 3.3-V Input Non-Isolated Power Module with Auto-Track datasheet
PDF, 592 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 май 2004
Преобразователи постоянного тока в постоянный 2.95-3.65Vin 6A 0.870 x0.495x0.335
PTH03050Wпо запросу
PTH03050WADPTH03050WAHPTH03050WASPTH03050WASTPTH03050WAZPTH03050WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетНет
N123456
Pin666666
Package TypeEUUEUUEUVEUVEUVEUV
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY56565625056250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)22.122.122.122.122.122.1
Thickness (мм)8.258.258.258.258.258.25
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH03050WADPTH03050WAHPTH03050WASPTH03050WASTPTH03050WAZPTH03050WAZT
Iout(Max), A666666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В3.653.653.653.653.653.65
Vin(Min), В2.952.952.952.952.952.95
Vout(Max), В2.52.52.52.52.52.5
Vout(Min), В0.80.80.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH03050W
