Datasheet Texas Instruments PTB78560A — Даташит
СерияPTB78560A
Преобразователь постоянного тока в постоянный ток мощностью 30 Вт, входное напряжение 24 В/48 В с автоматическим отслеживанием последовательности
30 W 18 to 60-V Input DC/DC Converter w/Auto Track Sequencing datasheet
PDF, 645 Кб, Файл опубликован: 6 апр 2005
29 предложений от 14 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Module DC-DC 1Out 3.6V to 5.5V 0.25A to 8A 30W 11Pin DIP Module
727GS
PTB78560AAH
от 128 ₽
PTB78560AAH
5 466 ₽
IC Home
PTB78560AAH
5 831 ₽
PTB78560AAH
от 14 968 ₽
PTB78560AAHPTB78560AASPTB78560AAZ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin111111
Package TypeERWERYERY
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY121212
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAY
Width (мм)26.5426.5426.54
Length (мм)51.9451.9451.94
Thickness (мм)9.739.739.73
Pitch (мм)3.173.173.17
Max Height (мм)9.989.989.98
Parameters / ModelsPTB78560AAHPTB78560AASPTB78560AAZ
Iout(Max), A666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PO, W303030
Package GroupThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
Package Size: mm2:W x L, PKG11Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module)11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Pin/Package11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module
Priority, Used for PQS333
Regulated Outputs111
Special Features24V Bus,48V Bus24V Bus,48V Bus24V Bus,48V Bus
TopologyBuckBuckBuck
Vin(Max), В606060
Vin(Min), В181818
Vout(Max), В5.55.55.5
Vout(Min), В3.63.63.6
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
Серия: PTB78560A (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> Standard Brick Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTB78560A
