Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments PCM2707 — Даташит
СерияPCM2707
Стерео ЦАП USB2.0 FS с соотношением шум 98 дБ, линейным выходом и выходом S/PDIF, шина/автономное питание (программное управление + I2S)
Stereo Audio DAC With USB Interface Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Out datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 15 янв 2009
32 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - АЦП/ЦАП специального назначения
727GS
PCM2707CPJT
5.90 ₽
PCM2707CPJTR
273 ₽
ТаймЧипс
PCM2707CPJT
PCM2707
PCM2707PJTPCM2707PJTG4PCM2707PJTRPCM2707PJTRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin32323232
Package TypePJTPJTPJTPJT
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25025010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPCM2707PCM2707PCM2707PCM2707
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).8.8.8.8
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsPCM2707PJT
PCM2707PJT
PCM2707PJTG4
PCM2707PJTG4
PCM2707PJTR
PCM2707PJTR
PCM2707PJTRG4
PCM2707PJTRG4
Additional FeaturesS/PDIF Output,Headphone OutputS/PDIF Output,Headphone OutputS/PDIF Output,Headphone OutputS/PDIF Output,Headphone Output
Analog Outputs2222
Control InterfaceHID,SPIHID,SPIHID,SPIHID,SPI
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Sampling Rate(Max), kHz48484848
Supply Voltage(s), В3.3,53.3,53.3,53.3,5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2009
    TI’s portfolio of audio digital-to-analog converters (DACs) and coder/decoders (codecs) with integrated USB interfaces offers an excellent building block for any streaming USB audio system. When designing with the PCM270x and PCM29xx devices, careful attention must be given to both the clocking and USB hardware configurations in order to ensure proper host to device communication.This applicatio
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio USB Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM2707
