Datasheet Texas Instruments PCM2706CPJT — Даташит
Серия | PCM2706C |
Модель | PCM2706CPJT |
Полноскоростной стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 98 дБ, линейным выходом и выходом S/PDIF, шина/автономное питание (I2S) 32-TQFP от -25 до 85
PCM270xC Stereo Audio DAC With USB Interface, Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2015
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS PCM2706CPJT Digital to Analogue Converter, 16Bit, 48KSPS, Differential, 3V to 3.6V, TQFP, 32Pins | |||
PCM2706CPJT Texas Instruments | 306 ₽ | ||
PCM2706CPJT Texas Instruments | от 337 ₽ | ||
PCM2706CPJT Texas Instruments | 418 ₽ | ||
PCM2706CPJT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 32 |
Package Type | PJT |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | PCM2706C |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | S/PDIF Output,Ext. ROM I/F,Headphone Output |
Analog Outputs | 2 |
Control Interface | HID,SPI |
Package Size: mm2:W x L | 32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG |
Sampling Rate(Max) | 48 kHz |
Supply Voltage(s) | 3.3,5 В |
- Evaluation Modules & Boards: PCM2706EVM-U
PCM2706 Evaluation Module
- Differences between PCM270x and PCM270xCPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2011
This document presents the major differences between the PCM270x and PCM270xC audio data converters. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2706C (2)
- PCM2706CPJT PCM2706CPJTR
- Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio USB Converter
