Datasheet Texas Instruments PCM1862 — Даташит
СерияPCM1862
2-канальный аудио АЦП с программным управлением, 103 дБ, с универсальным интерфейсом
PCM186x 103 dB 2ch and 4ch Audio ADCs With Universal Front End datasheet
PDF, 6.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 дек 2014
39 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - АЦП/ЦАП специального назначения
Akcel
PCM1862DBTR
от 89 ₽
LIXINC Electronics
PCM1862DBR
от 111 ₽
PCM1862DBTR
195 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PCM1862DBTR
от 476 ₽
PCM1862DBTPCM1862DBTR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin3030
Package TypeDBTDBT
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY602000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаPCM1862PCM1862
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsPCM1862DBT
PCM1862DBT
PCM1862DBTR
PCM1862DBTR
ADC Channels22
ADC SNR(Typ), дБ103103
Additional FeaturesDC control monitoring,Digital Mic Support,Energysense Signal Detection,Low-latency IIR linear-phase FIR filters,Mixer,PLLDC control monitoring,Digital Mic Support,Energysense Signal Detection,Low-latency IIR linear-phase FIR filters,Mixer,PLL
Analog Inputs88
Control InterfaceI2CI2C
Digital Audio InterfaceLL
Package Size: mm2:W x L, PKG30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Sampling Rate(Max), kHz192192
RoHSСовместимСовместим
  • Optimizing Signal Chain Noise on PCM186x Devices
    PDF, 213 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2015
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1862 (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1862
