Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments PCM1792A — Даташит
СерияPCM1792A
Высокопроизводительный стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 132 дБ (программное управление)
24-Bit, 192-kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo DAC datasheet
PDF, 669 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 окт 2006
ИС ЦАП для аудиосигналов 24B 192kHz Sampling Adv Seg Aud St DAC
PCM1792A
PCM1792A
PCM1792A
PCM1792ADBPCM1792ADBG4PCM1792ADBRPCM1792ADBRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY474720002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAAAA
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)10.210.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
Parameters / ModelsPCM1792ADB
PCM1792ADB
PCM1792ADBG4
PCM1792ADBG4
PCM1792ADBR
PCM1792ADBR
PCM1792ADBRG4
PCM1792ADBRG4
Analog Outputs2222
АрхитектураAdvanced SegmentAdvanced SegmentAdvanced SegmentAdvanced Segment
Control InterfaceSPI,I2CSPI,I2CSPI,I2CSPI,I2C
DAC Channels2222
DAC SNR(Typ), дБ127127127127
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Разрешение, Bits24242424
Sampling Rate(Max), kHz192192192192
RoHSСовместимСовместимSee ti.comSee ti.com
  • THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727.
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1792A
