Datasheet Texas Instruments PCA9544A — Даташит
СерияPCA9544A
4-канальный мультиплексор I2C и SMBus с логикой прерываний
PCA9544A Low Voltage 4-Channel IВІC and SMBus Multiplexer With Interrupt Logic datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 июн 2014
4-CHANNEL I2C AND SMBus MULTIPLEXER WITH INTERRUPT LOGIC
МосЧип
PCA9544A_09
TradeElectronics
PCA9544A_07
PCA9544A
PCA9544A
PCA9544ADGVRPCA9544ADWPCA9544ADWRPCA9544AGQNRPCA9544APWPCA9544APWE4PCA9544APWRPCA9544APWRG4PCA9544APWTPCA9544ARGYRPCA9544AZQNR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДаНетНетДаНетДа
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeDGVDWDWGQNPWPWPWPWPWRGYZQN
Industry STD TermTVSOPSOICSOICBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PBGA-N
Package QTY200025200070702000200025030001000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPD544APCA9544APCA9544APD544APD544APD544APD544APD544APD544APD544APD544A
Width (мм)4.47.57.534.44.44.44.44.43.53
Length (мм)512.812.846.56.56.56.56.54.54
Thickness (мм)1.052.352.35.7511111.9.75
Pitch (мм).41.271.27.65.65.65.65.65.65.5.65
Max Height (мм)1.22.652.6511.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCA9544ADGVR
PCA9544ADGVR
PCA9544ADW
PCA9544ADW
PCA9544ADWR
PCA9544ADWR
PCA9544AGQNR
PCA9544AGQNR
PCA9544APW
PCA9544APW
PCA9544APWE4
PCA9544APWE4
PCA9544APWR
PCA9544APWR
PCA9544APWRG4
PCA9544APWRG4
PCA9544APWT
PCA9544APWT
PCA9544ARGYR
PCA9544ARGYR
PCA9544AZQNR
PCA9544AZQNR
Approx. Price (US$)0.63 | 1ku
Channel Width44444444444
I2C Address1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx1110 xxx
Max Frequency(kHz)400
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTVSOPSOICSOICSOIC
TVSOP
TSSOP
VQFN
Package Size: mm2:W x L (PKG)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Simultaneously Active Channels11111111111
Special FeaturesInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output
5V Tolerant I/O
Interrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/OInterrupt Output,5V Tolerant I/O
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
VCC(Min)(V)2.3
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4
fSCLK(Max)(MHz)0.4
tpd max, нс1111111111
tpd max(ns)1
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Troubleshooting I2C Bus Protocol
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2009
    When using the I2Cв„ў bus protocol, the designer must ensure that the hardware complies with the I2C standard. This application report describes the I2C protocol and provides guidelines on debugging a missing acknowledgment, selecting the pullup resistors, or meeting the maximum capacitance load of an I2C bus. A conflict occurs if devices sharing the I2C bus have the same slave address. This
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Multiplexer, Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9544A
