Datasheet Texas Instruments PCA9306-Q1 — Даташит
СерияPCA9306-Q1
Автомобильная двойная двунаправленная шина I2C и преобразователь уровня напряжения SMBus
PCA9306-Q1 Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage-Level Translator datasheet
PDF, 969 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2016
87 предложений от 38 поставщиков
Это плата с микросхемой PCA9306 - двойным двунаправленным преобразователем логических уровней. Когда разные электронные компоненты используют различные уровни напряжения для взаимодействия...
ЗУМ-СМД
PCA9306DCUT
5.72 ₽
PCA9306DCTR
от 7.48 ₽
PCA9306DCTR
9.13 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
PCA9306DCTT
37 ₽
PCA9306IDCURQ1PCA9306TDCURQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCCUSYAAS
Width (мм)22
Length (мм)2.32.3
Thickness (мм).85.85
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).9.9
Parameters / ModelsPCA9306IDCURQ1
PCA9306IDCURQ1
PCA9306TDCURQ1
PCA9306TDCURQ1
Channel Width22
Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Max Frequency, kHz400400
Количество выходов22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 85от -40 до 105,-40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400
Special FeaturesEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/OEnable Pin,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,5V Tolerant I/O
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.21.2
fSCLK(Max), МГц0.40.4
RoHSСовместимСовместим
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: PCA9306-Q1 (2)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9306-Q1
Публикации по теме
