Datasheet Texas Instruments P82B715 — Даташит
СерияP82B715
Расширитель шины I2C
P82B715 I2C Bus Extender datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2016
89 предложений от 36 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Буферы сигналов, Повторители, Распределители
727GS
P82B715TD118
от 3.23 ₽
P82B715TD118
от 3.23 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
P82B715TD,112
78 ₽
Контест
P82B715DR
135 ₽
P82B715DP82B715DG4P82B715DRP82B715DRG4P82B715PP82B715PE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаДа
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаPG715PG715PG715PG715P82B715PP82B715P
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsP82B715D
P82B715D
P82B715DG4
P82B715DG4
P82B715DR
P82B715DR
P82B715DRG4
P82B715DRG4
P82B715P
P82B715P
P82B715PE4
P82B715PE4
Channel Width222222
Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400400400400400
Max Frequency, kHz400400400400400400
Количество выходов222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ300030003000300030003000
Special FeaturesOpen-Drain I/O TypeOpen-Drain I/O TypeOpen-Drain I/O TypeOpen-Drain I/O TypeOpen-Drain I/O TypeOpen-Drain I/O Type
VCC(Max), В121212121212
VCC(Min), В333333
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.40.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments P82B715
